Bromsproblem fram, 96 GL
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Bromsproblem fram, 96 GL
    • oktober 5, 2009 kl. 12:42 #20890
      Hej alla Saabfantaster, nu behöver jag er hjälp!
      När jag körde häromdagen så hörde jag plötsligt ett högt skavande ljud ifrån vänster framdäck och vid en inbromsning vid ett rödljus knäppte det till i pedalen och lät ännu värre.
      Idag fick jag äntligen möjlighet att ta en närmre titt och då hade tydligen ena bromsklossen lossnat + att de var ganska bra slitna. Så jag bytte klossarna och det skavande ljudet försvann och bilen kändes bra igen.
      Men som ni alla vet skall man ju även byta klossar på andra sidan när man ändå är igång, och här är nu mitt problem. KOLVEN vill inte låta sig tryckas IN!!! Inte mer än en liten bit, den är ganska långt ute nu så jag kan inte få dit mina nya klossar. Vad skall jag göra?
      Vänliga Hälsningar
      /Christian
        oktober 5, 2009 kl. 16:40 #146234
        Ja du, det var länge sedan jag skruvade V4. Vill minnas att det kunde krävas mycke rengöring och rostlösare. Fin smärjelduk, slippasta och en del fix. Kanske dags för renovering, kolvbyte?
        mvh Ulf
          oktober 5, 2009 kl. 16:46 #146235
          Har den fungert fint tidligere? Kan være at bremsevæsken ikke vil returnere skikkelig pga at bremseslanger sveller innvendig. Dersom det er rust på kolven, er det best å ta alt fra hverandre, og pakke om. Bytt gjerne til kolver av rostfritt.
          1960 93F
          1989 900i 8V 5 dørs
          2008 9-3 SC Aero ttid
          2009 9-3 SC tid
            oktober 7, 2009 kl. 19:34 #146354
            Tack för tipsen :). Det löste sig tillslut genom att jag tog loss oket och tryckte in kolven med hjälp av ett pressverktyg av något slag som min far har. Så nu är allt monterat och fungerande, dock så tycker jag att bromsen tar längre ned nu, dags att lufta kanske?
            mvh Christian
