Byta AC rem Saab 9000s -89
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Byta AC rem Saab 9000s -89
    • maj 1, 2013 kl. 20:17 #7006
      Hej, har köpt mig en Saab 9000s från 1989 som är importerad från USA på 90-talet. så den har ju trevliga extra saker som AC, el-taklucka, elhissar, färddator m.m.
      Men nu är det så att remmen till AC:en gick isönder pga av torrspricker. Så min fråga är:
      Är det svårt att byta remmen själv för en person som aldrig gjort det förr? och är det något speciellt som man ska tänka på när man gör det?
      Eller vet någon vad det kostar på ett ungefär att lämna in det på verkstad?
      Frank
        maj 2, 2013 kl. 10:56 #55215
        Bör vara en separat smal rem till kompressorn. Då är det väldigt smidigt. Spänn hjulet sitter under kompressorn. Ska bara vara att lossa.
        Är det en turbo bil eftersom den heter 9000s?
        MVH Filip
          maj 2, 2013 kl. 19:03 #52934
          Tack för hjälpen, bytte remmen idag. Men visade sig att AC kompressorn har gått sönder för hjulen stod helt stilla.
          Lite surt att den går sönder dagen efter man köpt bilen. Men inte konstigt att något går sönder när bilen nästan inte har körts något dom senaste åren.
          Bilen har ingen turbo, vanlig 131 hk motor. Vet faktiskt inte vad S.et står för.
            maj 2, 2013 kl. 20:15 #55228
            Utrustningsnivå, som på ng900?
              maj 3, 2013 kl. 04:34 #55235
              det är inte säkert att kompressorn är sönder. Kolla om du har gastryck, köldmedium, genom att försiktigt trycka på en av schraderventilerna med en liten skruvmejsel. Pyser det har du tryck, annars är systemet tomt.
              Vilket hjul står helt still, är det hela remskivan, så att remmen glider runt och bränns av, eller är det bara magnetkopplingen som står stilla?
                maj 3, 2013 kl. 10:31 #55239
                Som ytterliggare förklaring: om trycket i systemet är för lågt så drar inte magnetkopplingen och kompressorn står still, men remskivan snurrar. Man kan koppla in spänning som drar kopplingen manuellt en kort stund för att se att kompressorn går runt utan missljud.
                  maj 3, 2013 kl. 11:10 #55240
                  Det är hela remskivan som sitter fast. Går inte ens att rubba den.
                  Förra Ac remmen gick sönder samt smälte sönder så det osade bränt gummi överallt.
                  Med vänlig hälsning
                  Frank
                    maj 3, 2013 kl. 11:16 #55241
                    Kanske har en lös kompis om du är intresserad, ta ett foto på skylten på din och skicka 😉
                      maj 3, 2013 kl. 16:51 #55252
                      Ursäkta lite offtopic men vad använder du för program för att editera i bilderna, jag var tvungen att släppa mitt gamla program när jag tvingades övergå till Win 7.
                      Mvh GK
                        maj 3, 2013 kl. 19:29 #55256
                        Det lilla gjorde jag med paint…
                          maj 3, 2013 kl. 20:45 #55258
                          Har bestämt mig att inte byta Ac, känns inte värt det, för först ska man hitta en begagnad som är i bra skick, sen kommer verkstads kostnader och därefter måste systemet fyllas på igen. Men tack för erbjudandet Per-Erik.
                          Har lagt upp bilen på Garaget.org nu så ta gärna en titt.
                          http://www.garaget.org/?car=328527&image=3100025
                          Frank
                            maj 3, 2013 kl. 20:51 #55259
                            Kom och tänka på en annan sak. Färgkoden på bilen är 202 H och skulle behöva lite färg till den för att bättra på samt täcka över lite rostskydds färg. Har någon här lite färg i sina gömmer eller vet någon ställe som säljer den färgen?
                            Frank
                              maj 3, 2013 kl. 23:08 #55260
                              Kolla med tex Halmstad Lackdepå, mkt duktiga på att blanda till, du får det i sprayburk…
                                maj 4, 2013 kl. 00:04 #55262
                                Tack för svaret.
                                Mvh Janne
                                  maj 4, 2013 kl. 10:01 #55279
                                  Ok, ska kolla med det stället sen 🙂
                                  En annan fråga, har kopplat in en modern cd-spelare i bilen för den som satt i fungerade inte. Men den enda radiokanalen jag får in är 96,0, har bytt kontakten till antenn kabeln där bak samt bytt antenn eftersom den förra var av avbruten.
                                  Så min fråga är, var kan det vara för fel eftersom jag inte får in fler kanaler? :bh
                                  Frank
