Byta bensinfilter
Forum / Övrigt / Allmänt / Byta bensinfilter
    • mars 7, 2007 kl. 18:51 #15690
      Har köpt ett nytt bensinfilter till min saab 900s 1996, och tänkte byta det i dagarna. Men filtret sitter lågt monterat, i underkant av tanken. Kommer jag att ”tömma” tanken om jag lossar slangarna från filtret, eller slutar det rinna efter ett tag?
      Det är ju elektrisk bensinpump på bilen, men jag tänkte att det kanske blir som en sughävert..typ..
        mars 7, 2007 kl. 19:14 #104018
        jag bytte på min 900 i går tog typ 30 minuter. det är endast det som är i filtret som rinner ur ta med en hink under bilen så det får rinna ut före du tar bort det helt mvh niklas
          mars 7, 2007 kl. 20:39 #104024
          Tackar för infon! Då kan jag känna mig lugn.
          En annan fråga:
          Kopplingen tar relativt högt upp, och det är svårt att få till snygga ryckfria växlingar och glidande starter. Är det tecken på att den är slut? (15500mil)
            mars 7, 2007 kl. 22:33 #104031
            Tips:
            Låt bilen gå på tomgång. Ryck säkringen till bensinpumpen och låt bilen självdö, slå sedan av tändningen. Nu har du blivit av med det annars rätt kraftiga trycket i bränsleröret, och kommer att spilla mycket mindre när du byter filter!
              mars 8, 2007 kl. 07:08 #104036
              Man kan med fördel även lätta lite på tanklocket, en del tankar arbetar under övertryck och om man då inte lättar på locket så blir det desto mer hävert.
                mars 9, 2007 kl. 18:19 #104068
                Sådär,nytt bensinfilter är monterat och det var ingen fara med bensintryck. Jag kröp under direkt utan att köra torrt, och det var inte mycket soppa som gick till spillo. Inget stort tryck heller, bara att meka av och meka på filtret. Tackar för tipsen.
                Glädjande nog så märks det skillnad i körningen, den går mjukare nu och motorn hackar sig inte lika mycket. Dessutom blev bilen lättare att starta och växla mjukt, där ser man hur småsaker kan ställa till besvär som man inte kunde ana något samband med..
