Byta drivremmar 900 -91 i16
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byta drivremmar 900 -91 i16
    • mars 28, 2019 kl. 21:25 #457329
      En av remmarna ser ordentligt sliten ut (den till generatorn tror jag) och skriker (bokstavligt talat) efter att få bli utbytt. Jag har köpt nya och tänkte byta alla tre. Har aldrig bytt dessa under de 5 år jag ägt bilen så borde vara lika bra att byta alla. Någon som kan guida hur man gör? Ser rätt trångt ut…
      Hälsningar
      Johan
        mars 29, 2019 kl. 18:15 #457359
        Hej hej.
        Om du ska byta drivremmar till generator och servopump (ingen AC):
        Lossa fixeringsskruvarna till servons ”spännplatta”, lossa spännmuttern tills remmen kan demonteras.
        Lossa generators infästningsskruv (går genom bussningar), lossa spännskruven tills remmen kan demonteras.
        På med nya remmar (servons först), och spänn och lås. Bifogad bild.
        Kan vara värt att kontrollera skicket på bussningarna som generatorn sitter i, den ena bussningen blir oftast mer komprimerad, med följd att generatorn ligger lite snett och inte är i linje med de övriga remskivorna.
        Saab 900og drivremmar lås-, spännskruv
          april 8, 2019 kl. 09:02 #457847
          Stort tack för guiden! Bytet gick fint!
          //Johan
