Byta motor elle fixa den?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Byta motor elle fixa den?
- Detta ämne har 10 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2014-08-26 04:14 av
solveslamsug.
juni 9, 2013 kl. 20:15 #7390
Hallå!
Har en Saab V4 från -75.
Den har nästan gått 40 00mil.
Det stora problemet är att den skramlar / klunkar som F’**ur motorn men den går att köra.
Så min fråga är, är det värt att renovera motor eller fixa en bättre begagnad?
Och om att renovera motorn, hur mycket går på ungefär??@Freddy-fixer wrote:
Hallå!
Och om att renovera motorn, hur mycket går på ungefär??Byt motor innan den rasar finns fortfarande en uppsjö av V4 motorer eller gör som jag köp en reservdelsbil :wrench klart risken är att efter ett tag så tycker man att den bilen är för fin för att skrota :weld2 lätt köp en till och sen så slutar det med att man har 12 v4 stående i olika skick :bh
juni 10, 2013 kl. 17:03 #56508Ok 😛 har lite problem när det gäller att ha en reservdelsbil stående =/ Ingen splats.
Men börja läsa om att det går att få i Ford V6, då de har samma fästen. Har en Ford Capri 2.6 motor liggandes. Funderar att sätta i den om den passar.
Någon som vet? Och om de går hur mycket måstes göra?Har kollat med fästningarna till växellådan och det verkar stämma
juni 11, 2013 kl. 06:25 #56522Det kan bli lite trångt med kylare framför motorn men det kan gå med en tunn kylare och elfläkt kanske. Annars får man :h lite eller sätta kylaren någon annanstans. 🙂 kör hårt :wrench Lägg upp en projekttråd så vi får se arbetet i så fall.
Har en nyblästrad/grundlackad renplockad V4:a kaross hängande i stativ.
Det sitter 2,3 liters V6:a i ett stativ (letar efter vevstakslager) i garaget.
Nu saknas det bara lite tid :czy
Men jag siktar på kylaren samt batteriet i skuffen, det blir ju lite bättre vikt förhållande.
Men jag lurar lite på elektriska vatten pumpar, några tips ?juli 3, 2014 kl. 14:14 #176931Freddy fixer blev det någon 6:a i den?? Nästan säker på att det är min gamla v4 du kör förresten, köpte du den av Dufström??
augusti 26, 2014 kl. 04:11 #189285Är det en Tysk eller engelsk motor/bil? Har jag förstått rätt så passar inte engelska motorer, bara tyska? Men om jag inte missminner mig helt så är 2,6 L en tysk motor, då är det bara att bulta på.
Håller på med ett liknande projekt själv.https://www.youtube.com/watch?v=NvJ28trOiS4
Här är en film på en V6 konverterad 96:a där man ser hur de löst placeringen.
