Byta originlhögtalare i instrumentbrädan
Forum Modellspecifika forum OG900 Byta originlhögtalare i instrumentbrädan
  • Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-24 10:01 av .
  • #23592
    berra_bus
    Önskar byta ut de högtalare som sitter därfram i min 900 -91. Ngn som har tips på andra högtalare som har bra ljud och som passar?
    Finns det även några som passar i hålen som sitter vid sidan av hatthyllan (3dr)?
    #169449
    rask
    Hängde dit ett par 6×9 där bak. Passar egentligen inte men använda vanliga buntband för att hänga dem på plats. Syns enbart o man kollar underifrån och du maximerar ljudet.
    Funkar utmärkt och är lätt att ta bort om man så önskar längre fram.
    #169452
    Martin
    Läste häromdagen att någon (här?) satte i ett par DLS dubbelkonelement istället för originalelementen. Kostade visst bara 99kr..
    #169456
    William
    DLS-högtalarna du refererar till Martin hittas längst ner efter man tryckt på knappen ”Fynda”, här: http://nardik.se/
    (de har en sån där sida man inte kan länka till direkt)
    Bra pris om man har vägarna förbi, annars blir frakten mer än högtalarna 😉
    I helgen roade jag mig med att montera just 6x9or i hatthyllan på min og900, se länk 🙂
    http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=156367#Post156367
    #169458
    Karl Ask
    Moderator
    #169459
    Molte
    Har för mig att det är 4*6 som ska sitta under gallerna bak. Annars gillar jag Williams lösning. Gjorde likadant på v4.an. Med 6*9 kan man få rätt bra fart på ljudet.
    - 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
    #169460
    William
    hmmm, 3 dörrars har jag ingen haft, men är det inte samma som i 5dörrars, dvs 4″? (samma som fram) 🙂
    …kablar var fördraget dit också (iaf i min 91a)
    #169492
    berra_bus
    Har du möjligtvis ngn bild på hur det ser ut?
    Tack för tipsen allihop. Såg att 4″ DLS:en även finns i Ullared till bra pris. Cefen därhemma åker dit ibland så hon får inhandla ett par.
    #169493
    berra_bus
    JO det är nog samma på 3 o 5dr. Ser ut som det skall sitta 4″ och jag har också kablar fördragna. Väldigt tunna men iallafall…
    #169586
    rask
    Tyvärr inga bilder då jag ”avinstallerade” dem för att flytta till en annan bil. Men de sitter skyddade under gallret och omkringliggande ram. Lastar man mycket i bilen emellanåt så är det skönt att inte ha dem i hatthyllan och behöva koppla bort kablarna. Använde hålen som var tänkta till de mindre elementen 4×6 och drog buntband mellan dessa och hålen i högtalarna.
