Byta till el-pump
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Byta till el-pump
    • oktober 25, 2023 kl. 09:32 #511723
      Har en 67:a med trippelförgasare och har köpt en el-pump SU AUF214 från Veteranshop för att byta ut den mekaniska pumpen. SU-pumpen fungerar med öppet utlopp men verkar inte ge nog tryck till förgasarna.  Vid start fyller den förgasarna men när jag startar går bilen tills bränslet i förgasarna är slut utan att pumpen fyller på. Pumpen är monterad i höjd med förgasarna nedre del.Tacksam för tips!
      Torsten
        oktober 25, 2023 kl. 09:56 #511724
        Vilket tryck ger pumpen? Filter före eller efter pumpen?
        Förutsätter att du pluggat gamla bensinpumpens fäste.
        Själv körde jag en Hardi-pump på min 65:a. Osäker på om AUF214 är korrekt ekvivalent pump mot originalpumpen.
        Renault Zoe ´22
          oktober 25, 2023 kl. 13:49 #511727
          Jag hade pluggat gamla fästet och har inget filter.. Har lyckats hitta spec för pumpen, den ger 1.5 lbs/inch2 =0.1 bar vilket är för lågt då SAAB-handboken anger 0.2 bar så jag får väl byta den. Den här pumpen borde väl inte säljas som passande till SAAB?
          Torsten
            oktober 26, 2023 kl. 14:35 #511741
            Torsten
            Varför inte montera tillbaka originalpumpen??
            Jag har aldrig behövt något annat
            /M
              november 7, 2023 kl. 12:35 #512096
              Med elpump startar den direkt även då den stått flera dagar. Med den mekaniska får jag då först snapsa förgasarna.
                november 14, 2023 kl. 13:11 #512190
                Hade en Biltemapump liggande och en tryckregulator. Med dessa verkar det fungera. Originalpumpen finns ju kvar om man vill återställa.
