Byta värmekran
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byta värmekran
    • oktober 2, 2020 kl. 16:11 #476715
      Hejsan har en 900 -88. Måste byta värmekranen men hur går man tillväga? Tack på förhand.
        oktober 2, 2020 kl. 17:51 #476729
        Løsne slangene som går inn på kranen ved torpedoveggen
        Tar du av støtsskyddet under instrumentbordet og midtkonsollen så går det å få løsnet festeskruene dersom du ligger på ryggen og ser oppover
        1960 93F
        1989 900i 8V 5 dørs
        2008 9-3 SC Aero ttid
        2009 9-3 SC tid
        • Det här svaret redigerades för 5 år sedan av Morten S..
          oktober 2, 2020 kl. 17:55 #476730
          Løsne slangene som går inn på kranen ve torpedoveggen Tar du av støtsskyddet under instrumentbordet og midtkonsollen så går det å få løsnet festeskruene dersom du ligger på ryggen og ser oppover
          Demont gärna VÄ högtalargaller för bättre åtkomst 😉 ?
            oktober 13, 2021 kl. 19:17 #489472
            Kan man byta den gamle värmekranen i mässing till nutidens variant i svart plast?
              oktober 14, 2021 kl. 22:55 #489503
              Det ska nog inte vara några problem. Finns värmekran på Speedparts och där står det att den passar alla från 79 till 93
