Byta vindruta?
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2003-07-14 08:04 av
Morten S..
Anonymjuli 4, 2003 kl. 19:28 #11907
Är det någon dom vet hur man gör när man byter vindruta på en 900? Är det svårt? Måste man rentav anlita glasmästaren?
mvh
Mats KarlssonAnonymjuli 4, 2003 kl. 20:26 #83193Hej till att börja med pött ur den gamla rutan. rengör sedan listen noga och sätt den på den nya rutan. Sen lägger du i ett snöre ca 5mm i diameter i listspåret och lägger rutan på plats.Därefter ska du trycka rutan innåt sammtidigt som du drar snöret sakta ur listen så att listen kryper runt plåtkanten tills du har kommit hela vägen runt.Täta sedan från utsidan med lämpligg tätningsmassa. och sen vart det klart…
Stort sett samme fremgangsmåte på alle biler med listmontert rute.
se
http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=002863Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidja ska berätta hur jag gör det låter nog bizzart men jag sätter i gummi listen i rutramen på bilen sen lite yes å ljummet vatten i listen sen trär jag i rutan i nederkanten på listen sen sätter jag mig i bilen med en vanlig skruv mejsel å börjar trycka ut listen ja brukar alltid lyckas med det tar ca 30 minuter mvh niklas
Sett deg inn i bilen og start med å løsne ruten foriktig på midten (trykk gummilisten utover).
Sett deg i setet og legg begge føttene mot ruten og løsne suksessivt i overkant. Da får du jevnt press, og mindre sjanse for å sprekke ruten.Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid -
