byte av aut lådeolja
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / byte av aut lådeolja
    • augusti 28, 2011 kl. 03:55 #4818
      nån som har ett bra tips hur ,man går till väga när jag ska byta olja i automatlådan i min 900 i16 1990
      den har precis gått 7700mil är det lagom att byta olja då eller kan man köra längre?? läcker inte en droppe varesig motor olja eller automat olja. mvh niklas
        augusti 28, 2011 kl. 19:16 #31450
        Visst kan du byta olja… Dock har inte alla Saabhandlare oljan hemma…
        Fick köpa Ok:s ATF och den var inte bra,,, Är väl nån Ford Dexron spec på den.
        Egentligen ska man väl starta bieln snabbt och ha en av slangarna till oljekylaren borttagen för att få ur all olja…
        Tappade själv bara ur oljan och sen i med ny…
        Passade på att skölja filtret med t-sprit…
        Hälsn Jan
          september 11, 2011 kl. 20:25 #29826
          Jag bytte oljan i min 900 för nåt år sen, då följde jag den här guiden http://www.thesaabsite.com/900old/Saab%20900%20Auto%20Trans%20Flush.htm vilket funkade fint, passade på att byta filter (speedparts) och trågpackning (saab) när jag ändå höll på.
            september 13, 2011 kl. 13:14 #32167
            Det skall bara vara ATF-olja i en 99-900 automat. (BW35/37) EJ Dexron!
            Det som skiljer är bland annat friktionskaratäristiken för lamellpaketen.
            Glöm ej att titta till slutväxeln. Den har ett separat hus och skall fyllas med en SAE 80 GL4 – eller 5 olja. 1,25 liter tror jag att det går åt om jag minns rätt!
            Med Vänlig Hälsning
            Peter Bäckström
            Saab Car Museum
              september 13, 2011 kl. 16:14 #32171
              Även Dexron är en ATF olja………….det man får hålla koll på är vilken typ av olja man ska ha för ATF olja finns i lite olika utföranden. Dexron, Mercon, Typ F och gud vet allt.
                september 13, 2011 kl. 16:28 #32173
                Uj! Då preciscerar jag mig härmed: ATF enligt Fords M2C.33G ( citat från instruktionsbok)
                Med Vänlig Hälsning
                Peter Bäckström
                Saab Car Museum
