Byte av förgasare på 900:an…
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2007-05-22 19:18 av
micke36.
Hej Hå…..
Far min har ledsnat på sina dubbelförgasare,och vill nu ha enkelförgasare…..
Är det bara att ta en förgasare från vilken 900 som helst dvs 79-87?? Eller skilljer de sig åt? Jag har t.ex. förgasare från -82, -84, och -87, varav den senare från en 900c ser lite annorlunda ut!!??
Är den bättre eller sämre än den gamla vanliga varianten??
Nåt jag ska tänka på?? :rolleyes:
Anonymnovember 24, 2002 kl. 17:43 #82788Vad är det för årgång på bilen? det ska ju generellt inte vara något problem. Du behöver förgasaren och insuget från en en-förgasar bil + dess luftrenare och lite slang. Kolla i en rephandbok (Haynes eller dylik) där finns det uppgifter om differenser och annat smått. Bytte själv från dubbel till enkel på en -80:s 900 och det hela var mycket odramatiskt, dom sa inget på besiktningen ens! lycka till!
Ble H-motoren levert med dobbel-forgasser?
Isåfall, var dette kun på 900?Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid
november 29, 2002 kl. 07:21 #82795Morten, H-motorn levererades med dubbelförgasare.
900GLS 81-83 hade H-motor och dubbla förgasare. Vissa modeller, oftast de med automatlåda hade dubbla förgasare och EGR ventil på insuget. -
