Byte av frysplugg
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Byte av frysplugg
    • maj 23, 2017 kl. 20:13 #430611
      Det läcker kylvatten från fryspluggen bakom grenröret. Tittat i verkstadshandboken, hittar inte ett ord om:
      1.Hur många sitter det i blocket?
      2.Bör alla bytas?
      3.Hur gör man när man byter?
      Mvh/ Mats
        maj 23, 2017 kl. 22:47 #430633
        Kommer inte ihåg exakt hur många det är men 4st kanske? 2 på var sida om blocket. Det räcker nog med att byta den som läcker men ska du ta ur motor osv så kan du ju lika gärna byta alla. Knacka på ena kanten av pluggen så den vrider på sig/snurrar sen kan du pilla ur den. Jag råkade banka in en i blocket en gång men fick ur den med hjälp av en magnet.
        Ibland sitter de lite hårdare och är risiga så de går sönder så då får du försöka ta den i bitar.
        Hoppas det är till hjälp och lycka till!
        /Jonas
          maj 24, 2017 kl. 07:11 #430646
          Det är 2 stycken på grenrörssidan.
          SAAB klubben har renspluggar.
          Använd grön loctite 603 eller 638 så är det ingen risk att dom läcker.
          Saabe
            maj 29, 2017 kl. 12:04 #430830
            Tack för svar och tips!
            / Mvh / Mats
