Byte av handbromswire V4
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-29 07:02 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Byte av handbromswire V4
Var till besiktningen och allting var helt okey förutom vänster handbromswire gick av = efterkontroll. De flagnande sidospeglarna blev godkända men dem tänker jag byta glas i framöver vilket lär kunna låta sig göras med hjälp av en träspatel. Någon med erfarenheter?
Men allra först är det handbromsvajern. Den trasiga är bortplockad men hur är proceduren för att installera den nya?
Du monterer den nye ved å begynne å tre wiren bakfra og forover. Husk å tre på gjennomføringsgummiene før du begynner å tre inn wiren.
Justeres ved å se etter at bromseskoene er korrekt justert, så justere ved håndbrekket til slutt.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.
Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tid
