Detta ämne innehåller 7 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-08-20 18:03.
- FörfattareInlägg
- 10 augusti, 2006 kl. 11:55 #14647
Jag har stött på problem i bytet av denna vajer. Har fått loss aluminium”muttern” från växellådan men vajern sitter som fastgjuten ändå. Har testat att dra lite försiktigt med en polygrip men vet inte hur hårt jag vågar dra.
Är det något jag har missat, eller är det bara att ta i tills det släpper?
Tacksam för hjälp,
BÅJ10 augusti, 2006 kl. 12:06 #97395Det skall inte vara något mer att lossa. Försök lirka upp det hela. Är det bara vajern eller är det höljet också som sitter fast?
Om du kommer till Ljungbyhed kan vi ju titta på det hela om det fortsätter spöka.
/B
10 augusti, 2006 kl. 12:12 #97396Det är bara vajern som sitter fast.
Självklart skall jag till Ljungbyhed, men tyvärr kommer inte Sonetten dit. Bilen är inte besiktigad än.
Jag provar att lirka lite till!10 augusti, 2006 kl. 12:20 #97397Bryt inte för mycket så att ändan på vajern går av bara.
/B
20 augusti, 2006 kl. 15:26 #97398Nu är vajern bytt men dessvärre utan önskat resultat. Nålen står envist kvar på 0km/h.
Testade hastighetsmätaren och vajern med hjälp av skruvdragaren så jag vet att dessa fungerar.
Någon som har tips på vad jag kan testa nu?/BÅJ
20 augusti, 2006 kl. 15:44 #97399Då är det kanske hastighetsmätardrivningen i växellådan?
[image]http://akesson-motorsport.se/tech/spedo.jpg[/image]
/B
20 augusti, 2006 kl. 16:18 #97400Tack för tipset. Ut i garaget igen.
/BÅJ
20 augusti, 2006 kl. 18:03 #97401Jag hade nyligen det felet att vajern hade blivit för kort(!). Höljet hade nog varit dåligt iskruvat, och därför hade den fyrkantiga delen som ska sticka in i givaren i vxllådan blivit rund och slirade. Kantänka hade vajern gått av i ett tidigare liv, eller det var fel vajer. I alla fall övervägde jag först att korta höljet lite, men det verkade komplicerat, så jag tog en bit av mitt outsinliga förråd av 0,1 mm hård mässingplåt och bockade till ett litet fyrkantrör som passade in i givarens fyrkantiga hål. detta lilla fyrkantrör lyckades jag tennlöda i änden på vajern, fyllde det även med tenn. Vaajern blev därmed 10 mm längre vilket gorde susen. Går som tåget!
Blev visst lite mångordigt, men hoppas det kan hjälpa.
Lycka till
MO - FörfattareInlägg
