Byte av huvudinstrument – vad är smidigaste sättet?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byte av huvudinstrument – vad är smidigaste sättet?
    • april 18, 2014 kl. 16:18 #26421
      Ska uppgradera min 900s med turbomätardelen (inkl temp och bränsle) från en FTT. Således behöver jag pocka ut huvudinstrumentet.
      Min fråga är hur man enklast får ut huvudinstrumentet ur instrumentpanelen.
      Måste man plocka ner hela instrumentpanelen eller går det att komma åt det på något smidigare sätt?
      Tips uppskattas
      //Viktor
        april 18, 2014 kl. 18:53 #197923
        Instrumentpanelen måste bort med allt vad det innebär
          april 18, 2014 kl. 19:45 #197924
          Du behöver inte ta bort precis allt på den högra sidan av instrumentpanelen, jag brukar låta det mesta sitta kvar så lyfter jag panelen så det är fritt att ta fram huvudinstrumentet.
            april 19, 2014 kl. 07:21 #197927
            Tack för svaren då var det som jag misstänkte.
            //Viktor
