Byte av stödlager på og 9-3
Forum Övrigt Allmänt Byte av stödlager på og 9-3
Detta ämne innehåller 2 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-12-09 20:31.
  • #15222
    Magnus E
    Är det någon som kan ge tipps på hur man byter stödlager på drivaxeln på en 9-3 og?
    Saab 96 -61 Saab 97 -72 Saab 900 -95
    Jag ber om ursäkt för eventuella stavfel, jag är dyslektiker
    Magnus E
    #100726
    porsche944
    Om du menar det som sitter på mellan axeln, dvs högersida. Demontera navmutter, muttrar för bärarm samt sabiliseringsstaget och ta bort den korta drivaxeln med knut.
    Konsolen som stödlagert och axeln löper i sitter fast med 3 skruvar i vxlådan, dessa är åtkomliga när plastskyddet under motorn är bortplockat. Lossa dessa och ta ur hela axeln med konsol och allt, sätt ett kärl under axelns ingång i vxllådan, oljan rinner ut när du drar ur axeln. Passa samtidigt på att byta till den nya vxl oljan som SAAB har.
    När jag har bytat på våra 9-3:or så har jag bytt hela axeln med lager, spar tid. Har köpt beg med få mil. Kolla SDCC i THN.
    Lycka till.
    #100787
    Magnus E
    Tack för beskrivningen Michael!
    Nu skall min far och jag ge oss på och byta det i mellandagarna på deras bil.
    Magnus E
