Byte av vindruta Saab 90/99.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byte av vindruta Saab 90/99.
    • maj 16, 2024 kl. 08:23 #515224
      Hej.
      Det har blivit dags att byta vindruta på min 90:a. Rutan har suttit i bilen sedan 90-talet och är sliten. Dessutom har det börjat tränga in vatten vid körning i regn.
      Jag tycker mig ha lokaliserat läckan till rutans nedre hörn – det hänger alltså ihop med tätningslisten. Jag tog en titt under listen (som helt klart förlorat spänsten), och det verkat som att det inte finns någon som helst tätning mot vindrutestolparna.
      I verkstadshandboken står det (sidan 843-1) så här: ”I tätningslisten finns en dräneringskanal för vatten. Vatten som ev tränger in avleds genom hål i hörnen på vindrutebalken. Applicera därför aldrig tätningsmedel utefter vindrutestolparna.”
      Vad anser ni? Är det kursiverade rådet något som man måste bry sig om även framledes?
      Martin
        maj 17, 2024 kl. 09:45 #515237
        En glasmästare har säkerligen koll på detta. Men en ny list kanske inte skadar att sätta dit. Är det listen sliten eller er de mittenlisten som håller listen tät som blivit dålig? Jag hade om gummilisten varit dålig, bytt denna mot en ny. Gjorde det  på min 99:a när jag renoverade den, dock oklart om det går att finna lister numera.
        VW ID.3 Pro Performance
          maj 21, 2024 kl. 10:07 #515326
          Ok, tack.
          Men har dräneringskanalen i listen någon egentlig betydelse?
          Glasmästaren jag frågade tyckte att hela iden med dräneringskanal inte fungerar, särskilt när listen förlorat spänsten. Alltså, om jag behåller den gamla gummilisten, då är det bäst att använda tätningsmedel runt om. Det är ju så man gör på alla andra bilmärkens rutor.
          Verks.handbokens råd gällde kanske bara när bilarna var nya?
