bytte av P-box axel växellåda
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-02-05 23:37 av
saabkirill.
Hei.
Skal bytte pakningen som sitter rundt axelen inn mot växellådan, men sliter med å få den gamle ut. 😡 Finnes det noen triks for å få dem gamle ut uten å åpne selve girkassen? Har prøvd å vippe den ut med skrutrekker, men den sitter godt. Noen gode ideer???
Henning
Skru inn ett par skruer, og trekk ut med med en tang.
Eller bruk f.eks en syl og bend simringen forsiktig steg for steg, så løsner den nok.Been a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidfebruari 5, 2008 kl. 21:04 #117987….Så må du være veldig forsiktig når du skal tvinge nye simringer inn så du ikke skader de… Lett å bøye kantene…
Jo greit å være forsiktig når ny skal inn 🙂 , men nå lurer jeg fortsatt på hvordan jeg skal få den ut! 😡 :confused:
Har jo alldri skiftet denne før og vil helst ikke ødlegge noe nå jeg tar ut den gamle.. Finnes det metall i selve pakningen? er det noe metall bak selve pakningen som den kan ha satt seg fast i? Hvis noen klarer å forklare meg hvordan det er ut bak selve pakningen, eller om den sitter i ett hakk på selve axlingen, alt hjelper 🙂
Ut må den uansett :hammer:
Henninb
februari 5, 2008 kl. 22:48 #117999Hvis du ser på de nye, så ser jo du hvordan de er oppbygd. Det er en metalring i selve pakningen. Hvis du tar et langt skrujern og prøver å stikke den akkurat bak simringen (pakningen) og bruker jernet som et arm så skal den komme seg ut!!!
Jeg pleier å si det motsatte: ” inn skal den om vi så skal grine begge 2!!” :console:
Kirill.
februari 5, 2008 kl. 23:37 #118004SAABKirill wrote:Der fant eg den!!!! :applause: :jobbar: :deal:Lykke til,
KirillEg sender deg bildet på mail. den blir for stor for dette her…
