Centrallås saab 900 -91
Forum / Övrigt / Allmänt / Centrallås saab 900 -91
  • Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2005-08-11 13:50 av Anonym.
    • Anonym
      augusti 6, 2005 kl. 15:02 #12958
      Centrallåset på bilen funkar till och från. Har provat att byta i förardörren utan någon förändring. Någon ide´om vart man ska börja felsökningen?
      Magnus
        augusti 6, 2005 kl. 17:45 #88173
        Hej, testa med att byta styrenheten som sitter under luftutsläppet för golvet på passagerarsidan
        fram, fick byta på min 900-92, skaffade en äldre från en -86a sen har det inte krånglat för mig.
          augusti 6, 2005 kl. 19:53 #88174
          Är det fjärrstyrt med larm? eller går det endast med nyckel?
          Om det är med larm så kolla att låset inte ”studsar” när du låser, det låser upp sig igen direkt.
          Gör det så släpp skruvarna i dörrgaveln 2st, dra ner c-lås motorn så långt du kan, detta brukar hjälpa. Samt givetvis kolla så du har friska batterier i sändaren till låset.
          Utan larm, kolla så att det är kontakt överallt, framför allt i vänster framdörr, samt i styrdonet under höger vent utsläpp fram, annars prova ett annat styrdon.
          Lycka till!!
            augusti 11, 2005 kl. 13:50 #88175
            Tack för tipsen ! Det var styrdonet som var boven i dramat. Köpte ett på skroten och nu är det ett mindre irritationsmoment på bilen
            Tack Tack
            Magnus
