centrallås saab 9000 cse-95:a
Forum / Övrigt / Allmänt / centrallås saab 9000 cse-95:a
    • Anonym
      september 13, 2005 kl. 05:12 #13129
      har ett problem med centrallåset det funkar ibland när jag trycker på stänga vid handbromsen
      så hör man att centrallåset klickar men vill inte stänga knapparna,har bytt motorn på vänster dörr
      får för mig att det ska sitta nån enhet som styr allt,nån som vet vad den sitter eller har ett
      annat förslag.irreterande eftersom när man använder larmet så måste man stänga manuellt
      tacksam för förslag
        september 13, 2005 kl. 20:18 #88815
        har en kusinbil till din och nästan samma problem,
        så fort det är fuktigt ute så går det inte att låsa dörrarna med larmet eller öppna
        dock funkar det om man låser inifrån bilen
        har läst handbok och även öppnat vä dörr men inte hittat nåt fel och det funkar ju nästan jämt…..
        det sitter en enhet under instr brädan men den borde inte påverkas av lite utefukt
        misstänker överslag i kabel…
        ibland så kommer de i gång när jag vrider nyckeln i låset…
        MV
          september 13, 2005 kl. 20:53 #88816
          Det finns (dock ej på äldre årsmodeller) en brytare som sitter på ytterhandtagets insida som styr centrallåset. Prova att byt den (har för mig att den inte var särskilt dyr). Det är ganska vanligt att den går sönder.
          Är det inte den så är det troligtvis styrdonet till centrallåset som sitter ovanför pedalstället (en svart låda). Mycket enkelt att byta faktiskt. Tyvärr är denna rätt dyr (drygt 2000 kr) men det kanske går att få tag på någon på skroten.
          /Jonas
            september 14, 2005 kl. 19:22 #88817
            Hmmm…
            Har en 9000cde -95 med samma problem. Har inte märkt att det har med vädret att göra.
            Har funderat på om det har med spänningen från batteriet att göra. Motorn är alltid avstängd när jag råkar ut för det men startar jag motorn så funkar alltid centrallåset igen. Kanske finns en ”tröskel” på spänningen för att det ska funka.
            /H
              september 14, 2005 kl. 20:19 #88818
              Hade samma problem på min 9000cse -92
              Felet satt i multikontakten i förardörren ….
              åtgärdades med lite ”kontaktvård” = rengöring och lite wd40
              bara att ta bort bygeln som håller kontakten och dra isär….
              lycka till
              mvh fredde
