Centrallåset drar ut batteriet
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Centrallåset drar ut batteriet
    • mars 26, 2026 kl. 10:04 #526956
      Centrallåset drar ut batteriet på min og900 cab -87. Spelar ingen roll om bilen är låst eller ej. Hur börjar jag felsöka detta?
      Hälsningar
      Johan
        mars 28, 2026 kl. 12:55 #527001
        Hej C-låset fungerar ju så att styrdonet lägger ut spänning under 1 sekund till motorerna. Själva styrdonet drar minimalt med ström i viloläget. Men om styrdonet lägger ut spänning kontinuerligt borde ju motorerna överhettas. Är du säker på att det är c-låset?
          mars 28, 2026 kl. 18:31 #527012
          När jag rycker säkringen för just ”Centrallås” så slutar förbrukningen. Jag har även larm med en fjärrdosa för att låsa och låsa upp. Den fungerar utan problem. Kan det vara så att även den är kopplad på samma säkring och utgöra problemet?
            mars 30, 2026 kl. 19:55 #527060
            Nu läser jag i VH för 91-92 och enligt den ligger c-låset på säkring 4 under baksätet. Den ligger på samma som innerbelysning och bagagerumsbelysning. Kan det vara någon av dom som inte slocknar?
