Centrummutter Saab 96
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Centrummutter Saab 96
Detta ämne innehåller 8 svar, har 6 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-11-09 19:39.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #23072
    sprak68
    Hej! Ska riva trumbromsarna bal på V4:an för att fixa till handromsen inför besiktningen. Men Centrummuttern verkar vara tum-gäng? 1 1/16? Finns det så stor nycklar och var? Eller är det nån specialdimension?
    /Tom
    #164427
    soulmannen
    ta den närmsta mm nykeln som passar kommer inte ihåg vilken det är men det brukar jag göra.
    #164429
    sprak68
    30 mm känns en aning stor, och 28 är för liten. 29 verkar inte gå att uppbringa för pengar. Vågar man ta i med en 30, eller sabbar man bara muttern…? Vid likande tillfällen tidigare har jag hittat en som nästa går på och slagit på den med en hammare så den sitter ordentligt, men det går inte riktigt nu…
    #164434
    matthias r
    28 går på om du knackar dit den lite försiktigt med hammaren.
    #164435
    fuling
    Jag har alltid använt 28mm hylsa eller 28mm ringnyckel
    #164436
    chc949
    Ett annat sätt, linda muttern med ett varv 0,3 mm mässingsplåt och löd ihop ändarna. Sen passar en 30 mm hylsa ”smutt”
    #164438
    sprak68
    Ok! Gör ett nytt försök med hylsa 28 till att börja med. Tyckte den var för liten att kunna gå på alls, men jag får prova igen. Annars var ju mässingplåten en nice lösning!
    #164443
    putsarn
    Hej.
    29mm hylsa finns för inga pengar alls på Swedol.
    Om du har nära dit…
    #164474
    sprak68
    Det visade sig vara hylsa 28 och inget annat. Måste varit nåt knas med den första jag provade, men det kan ju ha varit en 26 också och att jag såg fel… Skit samma. Nu är det iaf rivet så långt.
    Målet med operationen är att få handbromsen att funka. Nu när det är rivet ser man att när man drar i spaken hänger wiren med och drar i armen på baksidan bromsskölden. Mekanismen på insidan hänger också med, men inte backarna. Allt sitter ihop och inget fattas… Blir nytt försök imorrn med syster som medhjälpare.
