Choke saab v4
    • februari 19, 2013 kl. 12:24 #7190
      Varför går den inte på choke fören efter ca.2 km.(högre varv) vilket gör att den stannar hela tiden innan, sen den blir varm går den normalt. saab v4 1973 fomoco förgasare
        mars 24, 2013 kl. 19:28 #53802
        Har du kollat att chockespjället går lätt och att bimetallfjädern är fräsch? Går det bara lite tungt i spjällaxeln blir det problem! När motorn är kall kan du ju plocka av luftrenaren och kolla ifall spjället slår igen om du trampar på gasen.
          mars 24, 2013 kl. 21:55 #53813
          Ja, den där konstruktionen är ett as! :bh På min var det dämpkolven inne i fjäderhuset som spökade. Lessnade på att demontera och rengöra varannan månad, så jag monterade en fiskelina med vilken jag från kupen kunde dra spjället den sista, kärvande biten. Tillbaks går den ju av sig själv. :wrench
            mars 25, 2013 kl. 06:19 #51541
            Automatchoke är ett Guds straff för den bilkörande delen av mänskligheten. Bygg om till manuell choke. V4årsmodell 1975B – 1977 hade manuell choke, som passar på samtliga Fomocoförgasare 1969 – 1975. (Hoppas det är någon av de årsmodellerna du har) Grejerna borde finnas på skroten.
            Pelle i Härnösand
              mars 26, 2013 kl. 22:34 #53892
              Jag håller faktiskt inte med dig riktigt… Renoverade nyss en solex med automatchocke och den går som tåget. Så länge man håller efter grejorna någorlunda tycker jag det fungerar bra. I mitt tycke har autochocken lite oförtjänt dåligt rykte, men vad vet jag, det kan ju vara tur, eller rättare sagt; brist på otur..? Ursäkta kapningen.
