Chokevire V4 80 med knopp
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Chokevire V4 80 med knopp
    • oktober 27, 2023 kl. 10:53 #511758
      Någon (gärna i närheten av Uddevalla) som har en chokevire med knopp till V4 80?
      Jag har tröttnat på automatchoken..::)
        oktober 27, 2023 kl. 13:00 #511759
        Hej hej
        Detta inlägg kanske du skulle lägga i delar sökes.
        Vad är det för problem med automatchoken ?
        Jag har fått ordning på min 79:a som ju är en likadan som din -80:a
        Ja lite pill var det allt men nu fungerar den klockrent så jag skulle inte vilja byta till manuell, det är rätt bekvämt med automatchoken när den fungerar som den skall.
        Har du verkstadshandboken ?
        Vad har du provat med ?
        // Mats
        // Orust
        SAABoholic
        96 -64 grå trubbnos
        96 -73 blå
        96 -76 gul/beige
          oktober 27, 2023 kl. 13:18 #511761
          Tack! Jo, det hade nog varit bättre!
          Det är inte jag som fixar utan Anders på Uddevalla karosseri med en kompis. Problemen var många. Nästa alla fixades förutom en spricka i huset samt att den först stänger men efter någon sekund öppnar igen….Det gjorde att den inte startade utan startgas när den var kall….
          Är du bra på dessa förgasare och bor nära är det ju tacksamt…:) Vissa munstycken bör väl bytas för bästa gång. Speciellt med sämre bensin…
          Tydligen skiljer det något mellan förgasaren på jubben mot standard? Jag fick en packning som skulle passa 80 men den passade inte fullständigt… Konstigt!
          Che
            oktober 27, 2023 kl. 14:15 #511764
            Ja jag bor ju ganska nära…. mitt på Orust 🙂
            Nja jag kan väl inte säga att jag är bra på dessa förgasare men jag har ju lyckats få ordning på min så det vore väl kanske värt ett försök.
            Är bilen körbar nu ?
            Var håller du hus ?
            // Mats
            SAABoholic
            96 -64 grå trubbnos
            96 -73 blå
            96 -76 gul/beige
              oktober 27, 2023 kl. 14:25 #511765
              Den står hos Anders på Uddevalla karosseri. Fullt körbar. Choken byter jag nog men att den skall gå fint och kraftfullt. Den gamla sonetten går bättre… Jag bor i Dramsvik mellan Uddevalla och ljungskile..
                december 23, 2023 kl. 11:05 #512787
                jag bor i Uddevalla och har en Sonett 71 samt en 96 1980 bägge går perfekt efter lite handpåläggning, hör av dig!
                Göran Andersson 070 5757062
                  december 24, 2023 kl. 09:58 #512793
                  Jag har nog en vajer.
                  Mvh Mats / matsa33@gmail.com
                    maj 13, 2024 kl. 13:13 #515177
                    Tack Mats! Det löste sig!
                    Göran! Jag har smsat dig. Jag bor ju också i Uddevalla och har en 96a -80 och en sonett -72…
