Demontering bromstrummor fram
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Demontering bromstrummor fram
    • juli 26, 2007 kl. 17:15 #16417
      Hej, har precis skaffat en Saab igen, efter många år med andra hobbyfordon.Fick tag på en
      fin 96:a från 1964, som varit avställd i många år.Då bromsarna satt sej,behöver de en ord-
      entlig genomgång.
      Skulle vilja få tips om demontering av trummorna fram.Då mina erfarenheter från tidigare
      handlat om V4,så är jag inte så hemmastadd med trummor fram och vill inte göra nåt dumt,
      så någonting går sönder.Bak var det exakt som V4:orna, så det gick lätt,men så är det ju
      fram då??? :blush:
        juli 26, 2007 kl. 17:25 #109515
        Jag har faktiskt demonterat en bromstrumma i fram idag. Jag böt nämligen bromsbackar.
        Det är ganska svårt att få av trumman om man inte har en bra avdragare. Den sitter ju på en konad axel i fram. Har man en Saab-orginal avdragare så är det inga problem, men det hade inte jag. Jag har en från Biltema som inte passar Saab från början, så jag fick fila lite för att kunna använda 3 bultar i alla fall. Det gick utmärkt att få av trumman då, dock behövdes det en hel del kraft. Annars är det inga svårigheter.
        // David
          juli 26, 2007 kl. 20:06 #109523
          Sitter bromsene helt fast? Prøvd å justere bremseskoene fri fra trommelen? Kan hjelpe å banke på tromlene med en gummifanger e.l. for å få bremsetromlene til å løsne.
          1960 93F
          2008 9-3 SC Aero ttid
            juli 27, 2007 kl. 12:45 #109547
            Ok!Då är det bara att ta i lite då.Har en Saab-avdragare och backarna sitter inte fast,
            så det borde ju släppa om jag tar i lite.
            Tack för infon.
              februari 20, 2011 kl. 20:43 #169321
              Could somebody translate Morten Strandmoe for me because my brumstrommor sitter helt fast on my 93B from 1958.
              Thanks for advise!What shall i do to get them lose?
                februari 20, 2011 kl. 21:00 #169323
                Morten writes that you should try to adjust the drums so that the drums spins. Also try to batter the drums with a rubber maul.
                And the drums can be well seated, the shaft is formed like a cone. You’ll have to use a lot of force and patience even when the brakes spins freely.
                  februari 20, 2011 kl. 21:10 #169327
                  To Patrik :thanks: :doh:
