Detalj-strul – H-motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Detalj-strul – H-motor
    • februari 26, 2005 kl. 13:18 #12314
      Mine herrer,
      Spännstaget (heter det så?) mellom motorblokk og generator, med hvilken man justerer rett spänn på drivremmen, er tilsynelatende festet med kort bult (M8?) med insex-huvud, to gummibrickor, distanshylsa og en karossbricka.
      Kan noen svare på flg. detaljspørsmål:
      – er festeanordningen er lik på alle H-motorer,
      – er bultdim M8? Längd på bulten?
      – måste det va insex huvud?
      – dim & längd på distanshylsen?
      (Ja, bulten på hverdags-99:an har skrudd seg ut og forsvunnet, slik at minimum spänn på drivremmen p.t. erhålls med 8 mm polypropylen lina, med pålstek rundt huvudbromscylinder, og strammet mot lyftöglan. Høgst temporært …)
      Takknemlig for detaljer.
      Terje
        februari 27, 2005 kl. 18:18 #85368
        1; Nej, antar att din 99:a är en -82:a. Första H-motorerna har de korta lagringskruvarna.
        Sedan blir det lång genomgående bult, med insexfattning till både skruv och mothållsmutter– en lite udda lösning.
        2; Bultdim är M8
        3; Måste inte vara insexsfattning, man svär mycket om man inte har det rätta bitset tillgängligt och framför allt om insexsfattningen är runddragen! Men Bultens kragyta måste ha samma utseende för att generatorn inte ska glappa i lagringen. En metod jag provat var att svetsa fast en vanlig 6-kantsmutter ovanpå insexshålets plan (lägg svetsen i mutterns hål).
        / Matte R
          februari 27, 2005 kl. 20:17 #85369
          Tack Mathias,
          Da er det M8 med sekskant som gjelder. Det er trangt nok, om man ikke skal strule med inseksnyckel der nede!
          Min 99:a er av 1984 års modell. Når du nevner gjennomgående, lurer jeg på om jeg kan kan uttrykt meg klantigt, slik at vi ikke snakker om samme bult.
          Jeg snakker om det nedre feste for spennstaget. Her tillater jeg meg å låne et bilde fra det imponerende, ultimate 99-prosjektet ”Ragnar” (se nedenfor) (Håper det er OK!)
          Den aktuelle bolten befinner seg her rett nedenfor ”klockan 6” på vattenpumpens svarte remskiva. Den er vel ikke gjennomgående!?
          Når det dreier seg om vanlig M8 er det ikke lenger kritisk å kjenne lengden. Da kan jeg bare prøve meg fram. Mht kragyta kan jeg vel bare bruke en lagom stor karossbricka utenpå den ytterste gummibrickan (?).
          Det burde vel heller ikke være vanskelig å lage en passende distanshylse av en bit stålrør.(?)
          Når jeg får tenkt meg om, er dette nærmest pinlig enkelt , bortsett fra at man burde ha hender av storlek E.T. for å komme til mellom torpedo og blokk!!
          Vennlig hilsen
          Terje
          [image]http://www.mtek.chalmers.se/~burenius/bildarkiv/020720_08.jpg[/image]
            februari 27, 2005 kl. 23:18 #85370
            Fel och för snabbt läst av mig! Du skrev ju klart och tydligt ”spännstaget”. Jag tänkte mig att dina frågor gällde själva generatorfästet…
            Den bulten du menar kan utan problem ersattas med sexkantsskruv. Enda orsaken jag kan finna till att man från början satt dit insexskruvar är dess större brottålighet. För visst ligger det väl till så att insexskruvens invändiga dragningsfattning gör att skallen/halsen utsätts för mindre påfrestning?/ Matte
