Digital yttertemp
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Digital yttertemp
- Detta ämne har 8 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2012-10-07 06:05 av
henrikg.
Tja
Hittade en mätare som borde vara digital yttertermometer med fot så man kan sätta den direkt på instrumentbrädan. Någon som har sett en sånhär förut och vet vad det ska vara för givare till den? Den tvåpoliga givarna (för de mätarna med orange bakgrundsbelysning) med svart/blå kabel verkar det inte vara om man kollar de elanslutningarna som finns på mätaren.
Matar jag den röda kabeln med +12v och jordar den bruna kabeln så lyser mätaren upp, är ej bakgrundsbelyst utan visar temperaturen med röd 7 segmentsdisplay istället.
Däremot så står det 19 på mätaren och det var i själva verket inte varmare än drygt 10c och det är väl inte så konstigt att den visar fel utan givare…Slänger med ett par bilder
Konstigt att den visar något utan givare, men det kanske är max, men det verkar lite.
Om det är en motståndsgivare, så är ett sätt att kolla med olika motstånd, och sen kolla och jämför mot en PT100 eller PT1000 tabell.100 ohm = 0 grader (PT100)
1000 ohm = 0 grader (PT1000)men det finns ju olika sorters givare, men man måste ju börja någonstans. 🙂
Ja tycker också det är lite konstigt den visar ett värde… Men kanske är en inbyggd givare i den? För innertemp? Vad vet jag?… Ser ingen knapp för att växla mellan ytter/inner dock 😛
De digitala med orange bakgrundsbelysning har jag för mig visar -30c utan givaren inkopplad.
Kul med udda saker! Jag vill också ha…
Ang givare. Jag har en gammal analog varaint, den som ingår i ”det vanliga kitet” med volt och oljetryck/temp. Till denna finns det endast en givare i plast med två kablar som ansluter i mätaren. Den är väsenskild från originalet från VDO i metall som måste jordas för att funka, men denna plastattiralj funkar precis lika bra. Ser ut att ha kommit från en biltemamätare eller kanske rent av en vanlig yttertempmätare som man har i fönstret hemma. Med andra ord – slakta en sån digital variant för 50 pix, det kanske funkar med den givaren. 😎
september 25, 2012 kl. 11:55 #193013Jag har en sån och en givare till den som jag fick av en kompis 😉
Om du vill kan jag ta bild på givaren 😉Mvh Nisse
En sån analog mätare med orginalgivare har jag på cabben, den funkade inte när jag köpte den och det var bara jorden som hade hoppat lös, som sagt.. 😀
Ta gärna bild på givaren, orkar du mäta upp den också? Så kanske man kan leta reda på en ersättningsgivare
Den mätaren sitter/Satt i min svarta TurboS. Givaren är bara 2-polig. På min så gav den lite för kallt hela tiden, 20 grader minst, och lite intermittent också. Så den är numera förpassat till handsfacket till förmån för en Laddmätare i original-konsollen nertill. Det blev rätt nice… men om jag kommer på vad för fel det är med mätaren nån gång så hoppar den igen. Lite ball med gula LEDen som lyser vid noll och neråt!
