Dimljus bak Saab 99-84
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Dimljus bak Saab 99-84
    • januari 5, 2021 kl. 12:32 #480600
      Dimljuset har lagt av på min 99 från 84, lamporna är hela och har mätt att det inte finns ström fram till knappen. Säkringarna är hela så någonstans försvinner strömmen, någon som har tips innan jag börjar riva i kabel-stammen?
      Någon kanske har ett el-schema?
      • Detta ämne redigerades för 5 år, 10 månader sedan av Johan-99T16. Anledning: Rättstavning
        februari 7, 2021 kl. 18:28 #481519
        Hej. 373 sv till klocka , 370 gr/vt till säkringen , 372 bl till dimbakljus. Strömställare är 76. Mvh Bengt
        20210207_181523
          februari 8, 2021 kl. 06:33 #481533
          Förtydligande: Från säkring 65 vidare till ljusrelä /Bengt
          20210208_062949
            mars 1, 2021 kl. 17:56 #482074
            Tack så hemskt mycket Bengt för detta!
              Kolla alla kabelskoanslutningar under säkringarna, jag gjorde det på min 83a och jag hade ett antal kabelskor som hade dålig kontakt och där det hade börjat gå varmgång. Samma sak gäller vissa anslutningar till framljusen m m så kolla över rubbet så slipper du framtida problem.
                oktober 9, 2021 kl. 20:19 #489374
                Här kommer en bild på säkringen.
                20211009_200913
                  oktober 11, 2021 kl. 11:56 #489412
                  Problemet är löst, visste inte att huvudljuset måste vara på för att dimljuset skulle fungera sen troligtvis lite ärg vid säkringen.
