dör när jag gasar
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2015-10-24 11:35 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / dör när jag gasar
Tror snarare att det är för lite bränsle. Kontrollera så att accmunstycket fungerar, det skall komma en liten dusch när du gasar. Kommer det inget, gör rent i kanalerna samt kontrollera att membranet till accmunstycket är helt.
De symptomen tyder på att huvudmunstycket är igensatt! Ta loss detta och blås rent. Återmontera.
Om det inte blir någon skillnad, skriv igen så letar vi vidare!
Skit i flottörhuset kan det också vara, men då brujar den funka en stund innan den sätter igen.
Enklast torde väl vara att att riva isär och städa ur förgasaren helt. OBS att du inte vänder huset uppochner med locket av, då far den lilla kulan och metallstaven iväg över golvet för att för alltid försvinna i garagets mörkaste hörn…
