dörr öppen indikator och låsproblem
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / dörr öppen indikator och låsproblem
    • september 16, 2020 kl. 13:22 #475412
      Efter att vår 9000 stått avställd några månader så indikeras att förardörren är öppen, samtidigt som centrallåset verkar ha slutat fungera. Kan jag få lite tips vad jag ska göra? Gör det här att den inte går igenom besiktning heller, jag tänker på att stöldskydd ska fungera?
        september 16, 2020 kl. 17:59 #475451
        ECU till C-lås i sig själv kan ställa till med en del –
        kanske börja med kolla over/byta den….
        Sitter ”gömd” strax över pedalställ –
        men nog har du väl gått över samtlige säkringar ? ❓
        Mvh/
          september 17, 2020 kl. 13:12 #475542
          Rör centrallåset på si över huvudtaget? Tänker om den tror att en dörr inte är stängd så går det inte heller att låsa? Har du provat att slå igen dörren hårt några gånger? Vore nog bra och få bort indikeringen om öppen dörr innan man byter kontrollenheten (om du inte redan har en hemma att testa med så klart)
          Testa också att låsa dörren med nyckeln och sedan låsa upp med centrallåset.
          Om det inte löser sig så kan jag kolla hur elscehmat ser ut och kanske ha några tips.
            september 17, 2020 kl. 14:58 #475547
            Sensorn sitter i låskistan. Styrs av en pinne i i den yttre delen. Bara att ta ner klädseln och inspektera. Jag har haft bilar där centrallåset inte velat låsa pga att denna sensorn krånglat (fast indikeringen i piktogrammet har verkat rimlig). Att ta isär kontakten så att dörren aldrig indikeras öppen är en quick-fix. Detta drabbar inte innerbelysningen för den har en separat brytare.
              september 19, 2020 kl. 08:49 #475644
              Provat sla igen dörren hårt några gånger men utan effekt. Jag har lossat låsdelen som sitter utanpå dörren och den har två pinnar som går in i låset inuti dörren. Den över pinnen verkar ska gå i en ”plastslid” (ser ut som ett bakåtvänt C) inne låset och gör förmodligen det också när man återmonterar, men kan sliden ha hamnat fel eller är det en kontakt som är trasig?
              Det låter ju troligt att centrallåsen inte fungerar om en dörr tros vara öppen, så jag måste nog börja med att få till det.
                augusti 5, 2021 kl. 11:30 #487045
                Här finns lite tips:
                http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/77885-Larmproblem-9000-97
                Visar hur låskistans pinne fungerar mot givaren (Hall-element, blått i bild)
                  augusti 5, 2021 kl. 11:51 #487046
                  Bra att veta om/när förardörrens klädsel behöver tas bort.
                  OBS den lilla panelen för spegelkontrollen skall INTE tas bort på samma sätt som motsvarande täckpanel på passagerarsidan.
                  Rätt metod är att dra (rakt ut) den lilla knappen som väljer Hö/Vä sida. Bakom denna knapp finns själva spärren till panelen.
                  Med en liten mejsel kan man föra spärren åt sidan så att panelen släpper från klädseln. Pilbilden visar själva spärren från bak/insidan.
                  De fula märkena som syns på högra sidan är resultatet av felaktiga försök!
                  Såväl Haynes som Saabs egna anvisningar är mycket oklara på denna punkt.
                  • Det här svaret redigerades för 5 år, 2 månader sedan av Urban Wallin.
