Dörrknapp lilla nyckelhålet
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Dörrknapp lilla nyckelhålet
    • april 12, 2018 kl. 13:18 #442744
      Jag har en del problem med dörrknappen på min V4 -74 med det lilla nyckelhålet. Dels får jag joxa lite för att låsa upp. Sedan får jag nästan hålla i nyckeln när jag trycker in den för det är nästan som att den lilla armen som sitter på baksidan glider undan när jag trycker in knappen så att dörren går i baklås. Jag var ute för det en gång jag gjorde en sträcka-på-benen-paus under en längre körning och tack och lov hade jag inte låst passagerardörren.
      Så tips på lösning? En är att jag funderar på att helt enkelt försöka få tag i nya dörrknappar. Och om så ska det vara stora eller lilla nyckelhålet?
      SAAB = Snor Alltid Alla Brudar
        april 12, 2018 kl. 15:25 #442748
        Låter som kolv o/e nyckel är utslitna.
          april 12, 2018 kl. 16:11 #442749
          Troligen isåfall kolven för nyckeln fungerar finfint i bakluckelåset och tändlåset. 🙂
          Om jag ska byta låskolvar, rekomenderas dt då samma eller det med den större nyckeln som fanns på senare V4or?
            april 13, 2018 kl. 08:29 #442786
            Smaksak men de nyare är ju – nyare. De går inte att ta isär och renovera eller ombestycka men har man ändå inga planer på det, så…
