Dubbla förgasare där ena förgasaren aggerar dammsugare.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Dubbla förgasare där ena förgasaren aggerar dammsugare.
    • juli 24, 2017 kl. 11:40 #433083
      Hejsan.
      Har äntligen kommit till skott och slängt på dubbla förgasare på min 99a.
      Dragit om vattenanslutningen då det är ett Bmotorsinsug på en Hmotor.
      Allting gick smidigt, fick den att gå riktigt bra till en början men dagen efter så ville bilen knappt starta.
      Bara hostade och spottade och ville inte gå jämnt för fem öre.
      Provade olika nålar samt provade att synka om utan framgång.
      Efter mycket om och men så bytte jag till ett par andra dubbelgasare som gått på folkrace och inte såg lika fräscha ut, med dessa får jag bilen körbar med kan inte synka gasarna gör fem öre då det är ett konstant sug ur den bakre förgasaren (den närmast cupen).
      Suger värre än min elektrolux jär hemma, lägger jag handen för så sugs den nästan in och bilen dör, gör jag samma vid den främre så känner jag ett litet sug men det är inte så man förlorar handen på köpet.
      Hade samma fenomen på den första uppsättningen förgasare innan jag tog isär dem och gjorde rent allt, men efter det gick det att synka med vacumklocka.
      Dessa är genomgångna och ser skapliga ut men har samma sug konstant ur förgasaren och kan inte komma på för fem öre vad det kan bero på.
      Båda går fett även fast nålen är i botten (dock verkar de knackat ner munstyckena längre ner än på den första uppsättningen, lika mycket på båda däremot och eftersom jag hade samma fenomen med de andra förgasarna så tror jag inte detta skapar suget).
      Finns en vacumanslutning i bakant på den bakre förgasaren som jag inte vet vart den ska ta vägen, på folkracegasarna var den bara pluggad.
      Någon som har liknande erfarenhet av dubbelförgasare?
