Durationer -65 motor, ramlagerbyte
Forum / Övrigt / SSR / Durationer -65 motor, ramlagerbyte
    • mars 15, 2008 kl. 23:32 #17621
      Tjena
      Jag har några frågor som jag skulle vilja ha svar på:)
      1. Vad har en standard TT -65 motor för durationer? på Insug, avgas, överströmmare.
      2. På en vass tt motor, vad är vanligast att ha i ”blowdown” (dödtid i grader mellan öppningstiderna på avgs o spol) för att få rätt karaktär och körbarhet?
      3. Är de möjligt att pressa isär en vevaxel och byta ramlager med en ”vanlig” hydral press?, Sedan balansera & rikta, eller krävs det special grejer till de kanske…
      tackar för svar
      Mvh Niklas
        mars 16, 2008 kl. 09:23 #119418
        Hej Niklas !
        1. Avgas: Duration 156`- 48,3 mm fra block höjd (topp av port)
        Spole: Duration 116`- 58,9 mm fra block höjd (topp av port)
        Innsug:Duration 108`- 94,8 mm fra block höjd (botten av port)
        2. Skjönner ikke spörsmålet
        3. Ja. Å dra fra hverandre veiva er ikke så vanskelig. Jeg vet om en som har legger
        TT-veiver i frysen, for så å dra de fra hevrandre med ”avdragere”.
        Men, det krever kunnskap och STOR pressisjon når de skal settes sammen.
        Lykke til !
          mars 16, 2008 kl. 13:15 #119422
          Okej :), Tack för det
          Men nu när jag kollar på en vevaxel jag har hemma så verkar det som att dom 3 ihopressade vevpartierna har spår och har krysskilar för att få de någorlunda rakt, så det ska nog inte vara omöjligt, Jag har en vev men kassa vevstakar så jag ska prova om det går…
          Hade ju inte vatt dumt att kunna renovera sina egna vevaxlar 🙂
