el fel instrument
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / el fel instrument
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-09-27 22:53 av
tuna.
Hej.
Skulle behöva lite hjälp med ett el fel som jag fått på min saab 900 från 87.
Många lampor på instrumenten fungerade inte så jag beslöt mig för att byta alla lampor.
Innan bytet fungerade bla blinkerslamporna och några andra lampor men lamporna till hastighetsmätaren
och värmereglagen uinder stereon fungerade inte.Jag trodde att det bara var att byta lampor men efter att ha gjort det så fungerar bara vredet till lyset
belysningen till knappen för varningsblinkers, och knappen för värme på bakrutan samt knappen för dimljus
allt annat är dött.Har kollat säkringarna och de är hela.
Vad kan detta bero på ? tacksam för alla tips.
kanske skulle förtydliga lite:
Det som fungerar :
Lyse till vredet för att slå på lyset
Lyse till dimljus knappen
Lyse till bältesvarnare
Lyse till varningsblinkersknappen
lyse till knappen för värme på bakrutanAllt annat är ur funktion dvs:
Hela hastighetsmätarinstrumentet
alla ”värmereglagen ”Är det olika ström försörjning till dessa ?
kan någon kontakt ha hoppat ur som jag har missat ?
Stereon är urkopplad kan det ha betydelse ?vilken kabel är det som förser dessa med ström ?
Kan det vara reostaten som har gått sönder ? påverkar den även blinkers indikationen ?
Har ingen koll på detta så jag är tacksam för all hjälp
Kolla kontakterna till instrumenthuset, händer att dom inte sitter som dom sedan man varit där och rotat :h
Kolla även kontakterna genom torpedväggen mellan kupé och säkringsdosa.
Kontrollera om det är + eller – som fattas i lamporna.Reostaten brukar kunna pajja men blinkerslamporna ska knappast gå via reostaten ?
Urkopplad stereo kan mycket väl ha med saken att göra. Ganska vanligt att stereon blir inkopplad på ”någon plusmatning”…Enklaste sättet att reda ut felet är nog att rota fram ett elschema och systematiskt mäta sig fram till felet.
Hej igen.
Tack för svaret och visat intresse 😀
Har fixat hela dagen idag med kontakter hit och dit, nu har felet blivet det omvända.
Allt fungerar utom den översta raden med alla indikations, varningslampor samt blinkerslamporna.
reostaten fungerar nu så det går att dimmra upp och ner på belysningen.
Vad kan det nya felet bero på ? Visst är det väl bra två kablar som går in i mätarhuset en på vardera sidan ?
Ska kolla kontakterna genom torpedväggen mellan kupé och säkringsdosa, hur kollar man dessa på bästa smidigast sätt ?
Ska även koppla in stereon igen och se om det blir skillnad.Som sagt tacksam för all hjälp.
JohanSkulle kolla kablarna under ratten och nere vid pedalerna , nu till problemet, hur får man bort kåpan under ratten ?
Skulle börja med att ta bort ventilationsröret vid pedalerna men hittar bara en skruv på vänster sida men den räcke inte
för att få bort den.Tacksam om någon kan förklara hur man ska bära sig åt för att få bort det hela.
