El till T16 motor
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / El till T16 motor
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2018-07-06 07:59 av
saabaero.
juli 3, 2018 kl. 18:59 #446127
Hejsan jag ska emot hösten skaffa mig en T16 motor för jag tänkte byta motor i min 900i 8 ventilare.
Min fråga är vad är det jag måste ha tag på rent el mässigt?
att köpa en donator bil finns inte på fråga tyvärr.
jag syftar på ecu/apc osv.kan det vara så att någon har ett lednings nät till en T16 liggandes? Eller möjligtvis allting jag behöver el mässigt?
Mvh Carl
Du behöver kabelhärvan + komponenterna till insprutningen (LMM. givare, ecu mm).
Enklast är det om du har en motor och kabelhärva som är av samma årsmodell som bilen. Ev kan hela främre elsystemet inkl säkringsdosa vara aktuellt om du hittar samma årsmodell.
Har du en motor som haft Bosch är det enklare om du väljer ett Bosch system.
Är det en Lucasmotor väljer du Lucas styrsystem..
Det går såklart att komponera ihop ganska mycket om man vet vad man gör men allt som inte helt bolt on brukar ta en himla tid att montera.APC kvittar vilken du tar ifrån.
Tändsystem kan du använda samma förutsatt att T16 maskinen har fördelaren kvar.
Ev måste du byta kontakten på kabeln till fördelaren. Den har haft lite olika utformning genom årenjuli 5, 2018 kl. 19:34 #446214Har inte fått reda på vilken års modell motorn är än som jag ska köpa. så en apc kan jag skaffa i för tid? spelar det någon roll vilken årsmodell på apcn? eller måste den matcha motorn den också års mässigt.
Det finns lite olika varianter av APC också såklart.
Tidiga APC hade enradigt kontaktstycke till boxen och då satt boxen under baksätet. Till T16 är dom riktigt ovanliga eftersom dom fanns bara nån enda årsmodell.
Senare system har boxen i vä framskärm och då har boxen 2-radigt kontaktdon. Denna variant är min rekommendation att hitta då det är enklare att demontera och montera.
Till de senare finns även ”rödboxar” att hitta om man vill ha en sån. (det går lika bra att modda en std box om man vill ha lite mer klös under locket)
Boxen måste vara från en T16.Det går även plocka från en 9000 T16 men då blir det lite mer bök med kabellängderna.
Kabeln till knacksensorn är ju lite bökig att skarva (skärmad) så den vill man slippa modda och få med i ett stycke från donatorn -
