Elektrisk istället för mekanisk bränslepump – V4
Forum / Övrigt / SSR / Elektrisk istället för mekanisk bränslepump – V4
    • februari 17, 2007 kl. 17:14 #15606
      Vad gör man åt hålet där den mekaniska pumpen suttit på motorkroppen?
      – packning och em plåt eller vad är bäst och enklast?
        februari 17, 2007 kl. 18:13 #103417
        Tipps. Åter montra bränslepumpen dock utan stötstången. Pumpen sitter som plugg/tätning utan att fungera som pump.
          februari 18, 2007 kl. 01:38 #103423
          Brukar tillverka en 4-6mm tjock plåt i samma form som pumpackningen och skruva dit med en packning. Visst funkar det att hänga dit gampumpen utan stång men hur seriöst ser det ut då?
            februari 18, 2007 kl. 08:47 #103425
            Hotrodder,
            Din ide var den jag var inne på från början, tack för svaret. Då blir det att kapa lite stål idag!
              februari 24, 2007 kl. 17:14 #103621
              Jag gissar att flänsen som sitter på V6 2.8i passar, men jag vet inte.
              Är det någon här som vet?
              Om det skulle passa och om den finns kvar hos Ford så borde det vara artikelnummer 1591971.
                juni 9, 2007 kl. 10:58 #107637
                Lyfter tråden.
                Ni som grottat i detta, vilka elektrisk bränslepumpar rekommenderas och hur/var monteras den lämpligast? Gärna prisvärda alternativ, inget överdådigt. 🙂
                  juni 10, 2007 kl. 05:45 #107650
                  Här finns väl en del tips: http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40717&page=14&fpart=1
                  Var montera? Jag har min Facet Red Top sittande i ett eget hus på torsionstunnelns framsida i 96:an, i ett av de stora hålen. Då har jag inget baksäte å andra sidan.
                    september 22, 2007 kl. 08:37 #112032
                    Om fläns till V6 passar, så finns det på eftermarknaden (kostar £2.95):
                    Burton Power (info)
                    Blanking plate (bild)
