Elfel 9-3 ss 2008, varningsblinkers funkar ej, samt varningsblinkers går av sig
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Elfel 9-3 ss 2008, varningsblinkers funkar ej, samt varningsblinkers går av sig
    • september 17, 2022 kl. 21:21 #497070
      Bilen gäller Saab 9-3 v6 aero 2008.
      Varningsblinkersknappen fungerar inte. Antingen när bilen låses upp går varningsblinker igång av sig självt och om dom inte går av då går dom av när en dörr öppnas. Detta gäller när bilen varit låst så länge så den går in i ”dvala”. Bilen varningsblinkar även av sig själv när den står låst ibland.
      Koppla ur acc panelen och koppla ur siren förändrar ingenting.
      Finns det någon duktig som kan 9-3 el här?
      Mvh Albin
        november 2, 2022 kl. 07:37 #498143
        Hej. Det går inte att läsa ut några felkoder? Om inte så är det tyvärr bara att prova sig fram. Ett tips rent generellt är då att inte göra mer än en åtgärd åt gången. Om man byter flera komponenter samtidigt så vet man inte vilken åtgärd som löste problemet. Meddela gärna hur det går. Lycka till. Mvh Bengt
          november 4, 2022 kl. 11:38 #498221
          Blinkers och varningsblinkers styrs av BCM. Detta styrdon sitter monterad under instrumentpanelen på förarsidan till vänster om pedalerna.
          • Det här svaret redigerades för 4 år sedan av hyvens.
