Elfel eller jordfel saab 99-80
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2026-07-01 18:53 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Elfel eller jordfel saab 99-80
Jag har problem med min 99 när jag vrider på tändningen så lyser ingenting, när nyckeln kommer i startläge hoppar bilen i gång. Den går hur bra som helst att köra dock fungerar inte följande. Vindrutetorkare, singnalhorn, bränslemätare, tankmätare, kontrollampor, tempmätare och varvräknare.
Kan tillägga att både startmotorn och generatorn är ny renoverade på Uppsala Generatorservice
Jord punkterna på motorn och balken under kylaren är rengjorda.
Vad kan det vara ? finns det flera jord punkter?
MVH Tommy
Kolla över säkringarna, de där porslins-modellerna kan ställa till en del tok. Plocka ur en och en och snygga till dem från ev. ärg.
Jag brukar ”snurra” dem lite då och då.
Låter som att tändlåsrelät inte slår till. Det spänningsätter allt det du nämner. Kan vara dålig kontakt eller defekt relä
