Enkla småfel (sommarfix)
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Enkla småfel (sommarfix)
    • juni 18, 2016 kl. 00:34 #398772
      Hej Saabklubben!
      Jag hade ett par frågor som jag hoppas få svar på:
      Jag ska byta skärmlister på min Saab 900S 1991, men jag undrar ifall jag borde ha något medel mellan skärmkanterna och listerna så att det inte blir fuktigt och rostar.
      Fungerar silikon bra tro?
      När jag kör på motorvägen så hör jag tydligt ’vindljud’, ungefär som att en ruta inte är riktigt stängd. Jag misstänker att dörrlisterna är i dåligt skick.
      Vad kan jag göra för att förbättra dörrlisterna? Kanske demontera dom, och lägga dom i något återställande medel? …
      Mycket tacksam för tips och tankar! 🙂
      Solouplay
        juli 29, 2016 kl. 06:18 #400302
        Sen respons…men ang skärmlisterna så är det nog bäst med ”tjockt” rostskyddsmedel som liksom fyller upp tomrummet.
        Viner det från dörren är det ganska vanlit att den ”stående” listen som ligger i skenan för rutan sjunkit ner och bildar en liten glipa i överkant mot den andra listen. Där går det att peta i lite ”degagummi” då blir det tystare. Annars får man lirka ur rutan och försiktigt demonteta listen för att kunna montera om den så den ligger emot den andra listen.
        Testa att stoppa dit ett finger när du kör, tystnar ljudet är du på rätt spår.
