Extra bromsljus som syns men ändå inte
- Detta ämne har 16 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2008-05-07 19:02 av .
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Extra bromsljus som syns men ändå inte
Nackdelen blir då du bara kan dra just den vagnen som har ”din” koppling. Samma probs på många jänkare som sagt och gör då hellere inkopplingen till släpvagnskontakten som den ska vara med separata trådar för ljus, blink h/v, och broms. Kör sen med helröda bakljus på vagnen så blir det snyggt och så mycket enklare om bilen tex. ska dra en vanlig släpvagn någon gång.
Till slut blev det så att jag drog fyra kablar från under ratten och bak under dörrmattan. Plockade blinkers H+V och broms i kontaktstycket under ratten, konstantplusen från den kabel jag dragit till radion. Bakljuset togs i kabeln som går till vänster bakljus. Jorden slutligen löstes med en bult i vänster sida av reservdäckslådan.
Här ska det sedan sitta en 6-polig säkringshållare, nu sitter det en sockerbit istället.
När jag ändå var igång med detta passade jag givetvis på att koppla in det extra bromsljuset också. Garageporten fälldes ned, sedan var det bara att trampa på bromsen för att testa:
