Få loss instrumentbelysning, är jag korkad?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Få loss instrumentbelysning, är jag korkad?
    • november 18, 2024 kl. 17:24 #518842
      Håller på och försöker byta ljuskällor till belysningen av instrumentpanelen (då jag gillar att se töntiga saker som hur fort jag kör) och har stött på ett pinsamt problem, har ingen aning om hur jag får ur själva lamporna.
      Har försökt söka både på forumet och med Google men de få som talar om byte av dessa lampor verkar mest nöja sig med att berätta stegen innan och efter (”ta loss högtalargaller och lyft undan högtalaren, sen byter du bara ljuskälla och sätter tillbaka högtalaren, klart!”).
      Kan någon förklara för mig som om jag vore lite småtrög?
      saablampa
        november 18, 2024 kl. 18:55 #518846
        Ha ha inte är du dum. Man ska helt enkelt vrida hållaren ett kvarts varv, moturs om jag minns rätt. Men de kan sitta hårt och inte mycket att hålla i. Jag har gjort ett verktyg av 1 mm: s plåt så jag får bättre tag i hållaren. Ibland kan det bara vara dålig kontakt så lampan tänder när man börjar vrida på hållaren. Det är två metallstift som kontakterar mot en ledningsbana på ett plastkort. Lycka till!
          november 18, 2024 kl. 19:07 #518847
          Aha, det är alltså bajonettfattning? Tycker annars saker med bajonettfattning brukar ha det omvända problemet, att de gillar att lossna nästan av sig själva.
          Antar att jag får försöka igen och vara lite mindre försiktig.
          Tack! 🙂
            november 18, 2024 kl. 20:30 #518848
            Med ett hemmasnickrat verktyg så gick det mycket riktigt att vrida loss.
            Imorgon får det bli att se om jag kan rengöra ledningsbanorna lite försiktigt för jag misstänker att de inte ska vara rostorange till färgen.
              november 20, 2024 kl. 19:29 #518888
              Hej. Kul att det gick bra. Färgen är nog ok, det är kopparbanor som på ett kretskort. Tunt så slipa kan vara vanskligt
                november 21, 2024 kl. 06:50 #518892
                En gammalt trick är att använda ett suddgummi 🙂
                Timpa
                http://saab9000vector.blogspot.se/
                  december 4, 2024 kl. 08:16 #519048
                  Ska själv byta denna, min funkar men tror den lyser lite väl lite, sitter det endast 1.st där?
                  Men jag håller med, lite svårt att lista ut sista biten ibland.
                  Ljusomställarvredet satt jag med en stund innan jag fattar att man skulle nypa ut den lilla plasthållaren i mitten bak på vredet.
                  Apropå ämnet; Är det någon som hur många lampor det sitter till värmereglage, fläktfred, cigarettändare, askkopp? Är det en lampa bakom där som lyser upp hela rasket ? Gäller årsmodell 90
                    december 10, 2024 kl. 12:37 #519138
                    Så här ser baksidan ut på en 88, finns uttag för 3 lampor,  vet inte om det är lika på en 90IMG_20241210_122657
                      december 10, 2024 kl. 20:57 #519146
                      Köper 3 st ifall, tack för bilden!
