Fälgfärg Saab 92B 1955
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Fälgfärg Saab 92B 1955
    • juni 16, 2015 kl. 20:50 #375586
      Vi ska lacka om plåtfälgar till vår Saab 92b från 1955 och har sex stycken fälgar, alla i olika färg. Är det någon som vet vilken färgkod det är till dem? Den röda färgen alltså, inte den silvriga.
      Mvh/
      Jonatan
        juni 17, 2015 kl. 09:58 #375630
        Hej Jonatan
        Vad är det för kulör på karossen? Är den maroon ska även fälgarna vara det.
        Claes Johansson
          juni 17, 2015 kl. 18:00 #375650
          Hej Claes! Vad roligt att det var du som svarade. Jag är ganska säker på att du var med när bilen togs ut ur en container för ett tag sedan (ca 2 år sedan). Vi köpte den av din kollega Johan för inte så länge sedan.
          Bilen är alltså grå och fälgarna som sitter på är röda. Lite olika nyanser dock men i alla fall röda/mörkröda.
          Finns det olika röda nyanser? Eller kanske har de solblekts olika mycket.
          Vet du någon som har ett lager av reservdelar till bilen? Skulle behöva diverse delar, ram till bromsljusen m.m.
            juni 17, 2015 kl. 21:03 #375655
            Jag har nyproducerade delar till bland annat Saab 92, se på min sida http://www.randa.se
            Erik Randa
              juli 2, 2015 kl. 23:32 #376386
              Ingen som har koll på det? Har en grå -54 som det satt nån röd fälg på när jag köpte den. Kederlisterna är/har varit röda på den också, tänkte det hör ihop med röda fälgar.
              Har jämfört med färgprov och för min del skulle det duga med RAL 3004 på fälgarna.
