Fjädrar till Saab husbil!
Forum / Modellspecifika forum / Saabo/Toppola/Husbil 92H / Fjädrar till Saab husbil!
- Detta ämne har 8 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2007-03-01 12:05 av
emul.
Hej Saab-vänner!
Jag har några funderingar som jag är övertygad om att den samlade Saab-expertisen i denna klubb kan ta sig an på ett trovärdigt sätt. Det handlar om skruvfjädrar. Till min husbil.
Jag är alltså ägare till en ”Saab” husbil tillverkad 1965, byggd på komponenter från en Saab 95 tvåtakt. Motorn är bytt till en Saab V4 och jag tror att man inte har uppgraderat fjädringen i samband med bytet.
Inför vårens turer funderar jag på att byta fjädrar/stötdämpare då jag upplever gången en aning rullande. Med nya stötdämpare borde någon form av körglädje säkert gå att hitta i denna märkliga skapelse.
Mina frågor:
1. Har en 95 V4 grövre fjädrar än dito tvåtaktare? Hur mycket i så fall?
2. De så kallade rallyfjädrarna – hur mycket grövre är de än standard? Finns det olika gradering här? Är längden samma?Jag måste försöka bilda mig en uppfattning om vilket som funkar bäst för mitt behov. Tipsa mig gärna om lämpliga stötdämpare (bak sitter vanliga, ej dörrgångjärnsmodell). Och slutligen:
4. Är det någon som har dylika komponenter att sälja, nya eller i bra skick.
Claes Johansson
KlassikerP.S Det finns massor av bilder på husbilen på http://www.klassiker.nu D.S.
februari 28, 2007 kl. 08:27 #103800Måste grattulera till denna underbara husbil. Vad man skall välja för fjädrar beror väl mycke på hur mycke bilen väger. Grabben köpte 4st bakfjädrar till 9000 på förra saabfestivalen för skit och inget och kapade till lämlig längd och satte på sitt 2t-objekt. Den blev stummare än lillpojkens epa 🙂 vilket inte funkade så bra. Se vad din bil väger och hitta en bil med likvärdig vikt som har likvärdig diameter på fjäder. Og900 Kanske skulle kunna passa. Kolla runt på den lokala skroten är ett litet tips. Det måste inte vara en fjäder från 2t eller v4. Och lycka till med detta underbara bygge 🙂
Janne2takt
Välkommen!
Roligt att du äntligen har hittat hit! Husbilen är en riktig glädjespridare. Hur dåligt humör jag än är på börjar jag alltid skratta av glädje och lycka när jag plockar fram nr7 2006 av Klassiker och läser artikeln igen… Och igen och igen! Fantastisk bil! 😀
Här är en liten sammanställning av olika saabfjädrar jag gjorde när jag valde till min bus & brôt-bil:
Modell, Höjd, Tråddiameter, Antal varv,
Sonett bak, 310 mm, 10 mm, 6, ?
96 TT V4 bak, 342 mm, 11 mm, 9
95 TT V4 bak, 342, 11,4 mm, 9
96 TT fram, 391 mm, 11,7 mm, 11
Sonett fram, 345 mm, 12 mm, 8, ?
V4 fram, 380 mm, 12,5 mm, 9
V4 ”island”, 380 mm, 13 mm, 9
V4 Biltema Rally bak, 295 mm, 13mm, 8
V4 rally, 295 mm, 14,5mm, 7
900 Husvagn Biltema, 305 mm, 17 mm, 8Jag kan inte lova att den stämmer men fuling kommer säkert att rätta mej… 😉
Mekonomen har Monroedämpare till SAAB 96 V4 som du borde kunna använda, de kostar ca 300 kr/stLycka till med den lilla tokroliga! 😉
Pelle
Det har ju skrivits en del om detta med att byta stötisar på 95:a eller att byta ut dom i det fall det sitter sk. dörrstängare där. Nu vet vi ju inte vad som sitter där eftersom din husbil är ett hemmabygge.
Här är en rätt färsk länk med vår väghållnings och växellådsexpert ”Fuling”.
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=48027&page=1#Post48027Det finns även en äldre länk som jag ska försöka hitta där ”Stefan” gör efterforskningar för att ta hem nya dörrstängare från England och sälja dom enl. utbytessystem.
Sådärja där var den, hoppas att du får nån nytta av ett.
http://www.saabklubben.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=52624&page=1Och även jag vill gratta till den fina och underbart roliga husbilen, jag följer med spänning fortsättningen på historien i Klassiker.
Tack så här långt!
Många bra tips. Tar tacksamt emot fler.
Jag får således försöka mäta och väga en del framåt vårkanten. Just nu står husbilen avställd och inställd.Mvh
Claes Johansson
Klassiker
(Kul att min ”Friggebil” verkar ha slagit an hos en och annan! Välkommen in på husesyn till sommaren!) -
