Fläkt Saab 93
Forum Modellspecifika forum 92/93 Fläkt Saab 93
  • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2017-06-08 09:33 av .
  • #431250
    Stig Eriksson
    Håller på med rundsmörjning på
    min 93a från 1958, kommit till
    fläkten där det står i instruktions-
    boken : inpackning av fett.
    Menar man att man måste
    ta isär hela fläkten med axel och
    lager och paca in med fett ?
    Den snurrar tyst och fint nu men
    jag vill ju smörja efter bokens
    Intervall så det inte händer nåt
    när jag är ute och åker med bilen.
    #431251
    2mCarlsson
    Gissar att du har den trecylindriska motorn. Så här står det om fläktlagren. Man ska inte packa in för mycket fett, ca 1/3 av fri volym i lagren annars riskerar man varmgång. Snurrar den fint nu så är det väl ingen brådska, kanske höst/vinterarbete för du använder väl inte bilen i vardagen. Smörjintervallen på fläktlagren är var 5.000 mil.
    /Janne
    Bilagor:
    #431285
    Stig Eriksson
    Tack ! Janne
