Flödes skiss för olja i motor Saab 9000
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2012-12-16 21:17 av .
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Flödes skiss för olja i motor Saab 9000
Hej alla !!
Jag söker som rubriken lyder alltså om någon har en flödesskiss för oljetrycket till Saab 9000 94-98
Mitt problem är att oljetrycket försvinner på tomgång när motorn blir varm. När den är kall är trycket nästan 4kg
men när motorn blir genom varm tänder sig oljetryckslampan.
När det hände första gången tog jag isär motorn och ramlagren visade sig vara slut.
Jag satte i nya ram och vev lager.
Jag tog för säkerhets skull av transmisions kåpan och tog ur balansaxlarna och kollade dess lager, dom var ok.
Jag har bytt oljepumpen och haft isär reduceringsventilen och kollat den lilla kolven.
Alla kåpor och oljetråg med sugsil har jag haft isär och avfettat och hetvattentvättat.
Någon hade en idè att kanske en kolvkylningspip hade lossat men ej.
JAG HITTAR INGET FEL men oljetryck har den inte iallafall.
Bilen är en Saab 9000 Aero -96 som har gått 28000 mil
Någon som har någon idè ???
Jag har haft loss överfallen och de ser helt ok ut. Jag själv funderar på om turbon kan ha gått sönder ??
Den ryker inte och läcker inte ut olja i downpipen ? Ska kolla på den en kväll när jag har tid.
Det är synd för det är en fin bil men det börjar bli lite för mycket jobb på ”en åka till jobbet bil” tycker jag.
