Fördelarväxel-lock
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Fördelarväxel-lock
    • februari 18, 2009 kl. 09:32 #19587
      Ska ta å montera yttre fördelarväxel-locket på en trubbnos 850-motor. Pilen på locket ska ju stämma överens med en markeringarna på blocket, men vilken? Är det den övre, den i mitten eller den undre? Boken visar bara en…
        februari 18, 2009 kl. 14:40 #135776
        Jag gjör så här:
        Stick tändfordelaren inn i blocka för du monterar locket. När du så har klemt locket
        inn i blocka med den stora åpningen ”rundt fordelaraxelen”, ser du hvilket märke som ”passar” best.
        Jag menar å huske at det er det midterste märket som skal samsvara. Tändfordelaren skal skjutes helt ned uttaget i blocka, och drevet på tändfordelaren skal när locket er monteread, gå helt i botten på ”skjörtet” til fordelarväxel-locket… Hvis du gjör det slik jag segar, behövar du inte bry dej med märkningen på blocka (men du vil se at märkene passar endå)…
