Förgasarolja till 99:a
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Förgasarolja till 99:a
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2004-10-31 07:48 av
walle.
oktober 30, 2004 kl. 16:09 #11095
Jag är lite osäker på vad det sitter för förgasare i min 99:a från 84. Är det en Pierburg eller en Zenith/Stromberg? Har olja till en Zenith, men går det även att använda den till en Pierberg?Tacksam för svar snarast!
MVH
Davidoktober 30, 2004 kl. 17:37 #78032Hej!
Tack för svaren! Jag trodde man skulle fylla en hel del olja i, men enligt Petter ska man bara ha ett par droppar, min förgasare är inte påfylld på länge nämligen. Man ska alltså bara droppa i ett par droppar?MVH
Davidom du inte vet exakt hur det ska vara så demontera inloppslangen eller vad det nu sitter där och lyft kolven med ett finger i förgasarhalsen. Det ”rör” som då blir synligt i hålet där locket/dämpkolven satt ska vara fyllt med olja, inte ända upp men nära på. En del fyller fullt till toppen där locket sitter och det blir då bara en massa överskott som försvinner.
