Förgasarproblem, dålig tomgång V4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Förgasarproblem, dålig tomgång V4
    • juli 7, 2009 kl. 11:59 #20393
      Min v4 -77 har haft väldigt dålig tomgång sen jag köpte den. Har försökt justera flera gånger man aldrig fått till det, problemet är att den inte ens vill försöka gå på tomgång utan tvärdör så fort jag släpper gasen. För att undvika det måste jag ha ett tokhögt tomgångsvarv och då går bilen sämre i övrigt och den kan i alla fall dö på samma sätt vid vissa temperaturer.
      På senare tid har bilen blivit mycket svårare att starta (likheten med ett flygplan är slående när man står och tuggar) och drar ohyggliga mängder bensin. Den känns klen och har också fått väldigt lätt för att bli för varm (temperaturen behöver inte ha med saken att göra har varit lite svajig förut).
      Jag antar att den får för mycket bensin men krånglet verkar kvarstå hur jag än ställer blandningen..
      förgasaren är en Solex två-portare.
      Några tips?
        juli 7, 2009 kl. 12:28 #142473
        Hej! När min dog på tomgång var orsaken en sprucken vacuumslang. Keep freewheeling! Bruno-Sigvard Thor
          juli 9, 2009 kl. 11:13 #142580
          Jag tycker att det låter som om nålventilen i förgasaren är otät och att förgasaren flödar.
          Har haft samma problem på många V4:or.
          Om du tar hjälp av någon som nyper ihop bränsleslangen till förgasaren märker du om den går bättre direkt. Det är också ett bra trick om den flödar och inte vill starta.
          Lycka till!
          Susanne
            juli 9, 2009 kl. 12:51 #142581
            Gör ett kompressionstest jag tycker att det låter som otäta ventiler med temperaturen och så.
              augusti 12, 2009 kl. 16:59 #143898
              Håller på att bli helt vansinnig.. köpte en servicesats för 900 spänn från misab med nålventil, packningar mm och bytte så mycket jag kunde i förgasaren. tyvärr hjälpte det inte det minsta. bilen startar efter en bra stunds malande och låter pigg men har ingen ork och absolut ingen tomgång.
              har bytt vakumslangar och försökt ställa förgasaren ett otal gånger men hur jag än skruvar så blir det ingen skillnad..
              idag bytte jag tändstift och tyckte rent av att bilen gick sämre, föhoppningsvis bara i mitt huvud. de gamla stiften var en aning sotiga (fet blandning sen förut) och lite oljiga men såg inte överdrivet fel ut.
              bilen dör väldigt tvärt när man släpper gasen och har den väl stannat måste man vänta en stund innan man får igång den igen, verkar lite som att den blir sur i alla fall.
              bilen blir fortfarande varm men har fått tipset att tanka med högre oktan. Jag misstänker att det kan vara något med ventilerna precis som föregående talare påpekat men jag känner mig väldigt grön på det området så jag vet inte riktigt hur jag fastställer ett sådant eller vad jag gör åt det..
              Joel
                augusti 13, 2009 kl. 17:44 #143960
                Jag hade problem med att v4:an inte gick på tomgång när den blev varm, den tvärdog och kunde nätt och jämt köras med högt skruvad tomgång. Jag bytte tändspole och sen funkade det normalt igen…
