Fråga angående slangar till motorn
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Fråga angående slangar till motorn
    • november 13, 2011 kl. 16:59 #5226
      Hej folket!
      Längesen jag var inne här och tittade nu (skäms på mig!). Intresset finns hela tiden där, men tyvärr så gör inte tiden eller pengarna det 🙁
      Nu däremot kommer snart plånboken (och sambon) tillåta några mindre inköp, och det jag nu är i störst behov av (bortsett från en svets) är en komplett sats med nya slangar till HELA motorn.
      Någon som vet om det säljs något sådant, eller om jag själv måste ta reda på vilka typer av slangar som sitter i motorn (trots mitt intresse och mitt projekt så är jag faktiskt bildyslektiker, så jag uppskattar ALL hjälp jag kan få:))
      Hej så länge!
        november 13, 2011 kl. 17:45 #34921
        Det är klokt att byta slangar och bra att byta alltihop så man vet att det är gjort överallt.
        Jag bytte kylarslangarna i våras, men pga guldfiskminne blir jag osäker på dimensionerna. Minns jag inte fel är det bara övre kylarslangen (S-formad), nedre kylarslangen (U-format) och en mindre slang formad som ett ”L” vid värmepaketet som är ”special” och smidigast köper nytillverkade typ genom klubben. Resten är raka stumpar av vanlig kylarslang i 2 eller 3 dimensioner. (som jag tyvärr glömt vilka, nån annan kanske har skarpare minne? )
        Byt slangklämmorna också, det blir roligare att skruva ihop allt då 🙂
        PS medans du ändå handlar slang, köp bränsleslang och vakuumslang också.
        Bränsleslang sitter en före och efter soppapumpen och en under baksätet mellan tank och bränsleröret i kupén. Vakumslang mellan förgasaren och fördelaren.
          november 13, 2011 kl. 20:43 #34929
          Om du är medlem i saabklubben
          Övre och nedre kylarslang på saabklubben:
          http://www.websitefolder.net/saabklubben/art-1.asp?id=1010&iPageID=6
          http://www.websitefolder.net/saabklubben/art-1.asp?id=1011&iPageID=6
