Fråga förgasare Saab V4 1975
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2015-04-15 00:00 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Fråga förgasare Saab V4 1975
Vad är inringat på bilden, ska det sitta någon slang där???
/Pär
Lite osäker, men det kan vara ventilationen till flottörhuset. Och i så fall är svaret ja.
Jo, det är avluftning för flottörhuset och nippeln brukar ha en lång och ganska hård svart plastslang ut över högersidans ventilkåpa. Är osäker på var den ska mynna ut men jag har sett den instucken i ett hål i höger hjulhus som jag har för mig är en återvändsgränd i framvagnen…? Saknar slangen på Spökplumpen efter ett antal motormekanden. Kan känna bensinlukt ibland efter en stunds stillestånd med varm motor så det skadar säkert inte att leda bort ångorna från motorrummet. Viktigaste poängen med avluftningsslangen borde vara om flottören hänger sig och förgasaren flödar över.
